纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2019/03/27
可以,密封好就行
石头雨
第2楼2019/03/28
保存时间没有要求吗?
看你怎么说
第3楼2019/05/15
锡箔纸、塑封袋做好密封。
第4楼2019/05/16
保存期多长时间?
hou1210
第5楼2019/05/16
如果保存好的话可以留挺长时间的的。
美人伴佳玉
第6楼2021/03/08
你好,我想请教下,甲醛质控样你们都是知道浓度的布吗?然后用来比对,那你们平时期间核查怎么核呀,甲醛的质控面料很贵的呀,自己的又觉得稳定性不够吧,如果用标准甲醛溶液配的话保存期限也有限 容易挥发,你们是什么方式操作的呢?
第7楼2021/03/08
实验室比对,能力验证剩余的样品可以做。
第8楼2021/03/08
,好的 ,谢谢
第9楼2021/03/16
纺织品测试甲醛项目的留样存放一段时间后,含量会不会降低?
第10楼2021/03/16
如果保存好的话应该是可以的。
