滑石粉做铁元素
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问大神,这个样品的浓度为负值,结果怎么算?是不是曲线点定的高了,这个可以设置经过零点吗?
  • ldgfive
    第1楼2019/03/31
    应助工程师
    估计是吸收值太小,换算出负值,可以直接报小于检出限
  • 卡死
    第2楼2019/03/31
    请问这个曲线的设置是不是有问题,是不是应该设置更小的浓度曲线点,这样它样品的浓度就在曲线里面了?
    ldgfive(ldgfive) 发表:估计是吸收值太小,换算出负值,可以直接报小于检出限
  • wangjunyu
    第3楼2019/03/31
    应助工程师
    你的标准曲线截距值有点高了
  • 卡死
    第4楼2019/04/01
    像它这个供试品吸光度落在曲线外的,可以设置强制过零点来算结果吗?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你的标准曲线截距值有点高了
