请问有对双聚焦质谱原理熟悉的吗
  • sunshine020
    2019/03/31
气质联用(GCMS)
  • 请问有对双聚焦质谱原理熟悉的吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 北长印
    第1楼2019/03/31
    双聚焦是因为,分子离子最初有动能,他们会改变他们的轨迹,双聚焦是为了让他们不那么杂乱吧
  • tiger204
    第2楼2019/03/31
    无机ms里面的双聚焦扇形磁场质谱仪是利用两种质量分析器实现离子的分离。一种是磁场分析器 , 另一种是静电分析器
  • senke
    第3楼2019/03/31
    双聚焦磁质谱仪由一个磁场质量分析器和一个静电场能量分析器构成。它的主要组成部分为:1.产生离子并加速聚焦的离子源;2.真空系统;3.用于聚焦、偏转和过滤飞行离子束的磁场质量分析器和静电场能量分析器;4.收集检测信号的检测器。
    样品在离子源中被离子化,带有一个或者几个电荷,经过离子源的加速聚焦极片的作用,形成具有高速的飞行离子束,通过离子源的狭缝后进入磁场分析器,首先对不同质荷比的样品离子进行分离,通过质量分析器的离子继续飞行进入静电场分析器,对相同质荷比但具有不冋能量的离子进行分离,最后满足条件的样品离子通过质谱仪的飞行通道,进入检测器,检测器对离子信号进行屯信号的转换和放大最后显示出来。质谱仪的整个运行过程,就如上面所述,对检测器检测出来的信号在进行一系列的后处理,使得样品离子的质量数—对应。
    单聚焦质谱仪只采用磁场质量分析器,磁场分析器分析原理:以垂直于磁场的方向进入分析室的离子在磁场的洛伦磁力作用下发生偏转,偏转半径随离子的质量不同而不同。大质量离子的偏转半径大于小质量的离子,从而实现了按质量分离,严格来讲是按质荷比分离。按质荷比分离的离子经过离子接收狭缝,被离子接收器接收,并经放大后记录下来,这就是磁质谱计对不同质量的物质进行分离并检测的基本原理 。
  • 千层峰
    第4楼2019/03/31
    双聚焦磁质谱仪 一般用在那些领域,测些什么呢??还请懂这个的介绍多点知识
  • sunshine020
    第5楼2019/03/31
    据我所了解,现在只有用在测二噁英,其他都用不上。
    千层峰(jxyan) 发表:双聚焦磁质谱仪 一般用在那些领域,测些什么呢??还请懂这个的介绍多点知识
  • 安平
    第6楼2019/03/31
    双聚焦的质谱分辨率比较高。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2019/03/31
    二恶英要求高分辨质谱。双聚焦的磁质谱也只是高分辨质谱的一种,不一定非要用这种。现在TOF用来做这个更多些。
    sunshine020(sunshine020) 发表: 据我所了解,现在只有用在测二噁英,其他都用不上。
  • 北长印
    第8楼2019/04/02
    双聚焦磁质谱它和三重四级杆质谱的区别和联系是什么,我这里很混乱
    senke(lifen4607) 发表:双聚焦磁质谱仪由一个磁场质量分析器和一个静电场能量分析器构成。它的主要组成部分为:1.产生离子并加速聚焦的离子源;2.真空系统;3.用于聚焦、偏转和过滤飞行离子束的磁场质量分析器和静电场能量分析器;4.收集检测信号的检测器。样品在离子源中被离子化,带有一个或者几个电荷,经过离子源的加速聚焦极片的作用,形成具有高速的飞行离子束,通过离子源的狭缝后进入磁场分析器,首先对不同质荷比的样品离子进行分离,通过质量分析器的离子继续飞行进入静电场分析器,对相同质荷比但具有不冋能量的离子进行分离,最后满足条件的样品离子通过质谱仪的飞行通道,进入检测器,检测器对离子信号进行屯信号的转换和放大最后显示出来。质谱仪的整个运行过程,就如上面所述,对检测器检测出来的信号在进行一系列的后处理,使得样品离子的质量数—对应。单聚焦质谱仪只采用磁场质量分析器,磁场分析器分析原理:以垂直于磁场的方向进入分析室的离子在磁场的洛伦磁力作用下发生偏转,偏转半径随离子的质量不同而不同。大质量离子的偏转半径大于小质量的离子,从而实现了按质量分离,严格来讲是按质荷比分离。按质荷比分离的离子经过离子接收狭缝,被离子接收器接收,并经放大后记录下来,这就是磁质谱计对不同质量的物质进行分离并检测的基本原理 。
  • 北长印
    第9楼2019/04/02
    测二噁英用三重四级杆,那么和磁式质谱相比他的效果如何
