岛津气质一直显示PREP RUN,
气质联用(GCMS)
  • 岛津气质一直显示在PREP RUN是什么意思?不明所以,有大神吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 安平
    第1楼2019/04/01
    设定不分流进样了吧。
  • 歌名
    第2楼2019/04/01
    是的,方法要求不分
    安平(byron1111) 发表: 设定不分流进样了吧。
  • 安平
    第3楼2019/04/01
    待机不进样的状态,会一直显示prep run
  • 安平
    第4楼2019/04/01
    如果是手工进样,进样前需要按一下prerun键。
  • 安平
    第5楼2019/04/01
    然后等系统就绪之后,进样。
    如果是自动进样器,那就按待机就会自动开始了。
  • 安平
    第6楼2019/04/01
    如果一直待机不进样,那就应该一直显示prep run
    正常的。
  • 安平
    第7楼2019/04/01
    注意在做系统配置时,2030的仪器配置中,prep run time 要足够,不建议低于3min
  • 歌名
    第8楼2019/04/01
    用的是岛津气质QP2030,感觉系统不是很好用,系统很生硬,也是不熟,设置好方法文件并保存后,点开设置好的批处理文件,GC和MS部分都是准备就绪的,运行,结果就是不取样运行,GC不分一直显示PREP RUN ,按下仪器PREP RUN也不好使,在按下STAR键仪器结果是不取样运行分析,郁闷死了??????
    安平(byron1111) 发表: 注意在做系统配置时,2030的仪器配置中,prep run time 要足够,不建议低于3min
  • 歌名
    第9楼2019/04/01
    PREP RUN设置30分钟,依然不行
  • 马甲线
    第10楼2019/04/02
    如果是液体的自动进样器,可以尝试,在系统配置—GC2030—常规—prep run 待机时间设置3min以上。
