气动隔膜泵的优势
  • 北京来亨
    2019/04/08
常用设备综合讨论
  • 气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,是最常见的隔膜泵。
    气动隔膜泵的优势:
      1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。
      2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。
      3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。
      4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。
      5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。
      6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。
      7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 北京来亨
    第1楼2019/04/08
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/04/11
    气动隔膜泵看来挺安全的。
    北京来亨(SH100675) 发表:在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/04/11
  • 北京来亨
    第4楼2019/04/11
    是的,在输送特殊液体时是挺安全的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 气动隔膜泵看来挺安全的。
  • 北京来亨
    第5楼2019/04/11
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。
  • wccd1
    第6楼2019/04/12
    真空隔膜泵具有很多优点,也是发展的趋势。
