qqqid
第1楼2019/04/08
如果你的仪器是7?24的工作,半年换一套捕集管比较正常,一般仪器的使用率没这么高,不需要换这么勤。
wazcq
第2楼2019/04/08
这个不一定半年一换的,根据你的样品来
安平
第3楼2019/04/08
半年未必,可能几个月
第4楼2019/04/08
样品浓度大,沸点高,有可能一两个月就需要维护
第5楼2019/04/08
你怎么知道里面是活性碳,有资料吗?
xuchaofeng
第6楼2019/04/08
基本全年无休,是否了解里面活性碳的尺寸?
第7楼2019/04/08
代价有点高,30几台仪器,所以就看看有谁知道里面是啥?自己换的话省好多!
第8楼2019/04/08
有活性炭,也有硅胶。 可以自己装填一下试试。
PAEs
第9楼2019/04/09
楼主要自己更换吗?我们都是买现成的
第10楼2019/04/09
我拆开来看过的
