液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/04/09
上机测定多大浓度的?
weiqing
第2楼2019/04/09
如果是标曲中间点浓度的话,那就要逐步排查一下是仪器那部分出问题了,比如喷雾是否正常,漏液等。
检测老菜鸟
第3楼2019/04/09
同一个样品进两针,相差比较大,那标准物质重复性呢?样品浓度如果很低的话,相差比较大也是正常的。
有水有渝
第4楼2019/04/09
多重复几次,连续5次以上试试
歌名
第5楼2019/04/13
后面这么试了,跑到后面平行性确实好多了。但还是有俩点疑问,第一问什么会这样子?是柱子没平衡好?太脏了?还是其他的问题引起的?第二,跑到后面基本平行后又突然出现一针浓度下降的,降幅约六分之一,这有什么说法吗?
第6楼2019/04/13
样品浓度应该不算小了,都在线性范围内,,标准液没试过重复多次
第7楼2019/04/13
仪器应该不会有什么问题,才买没多久,刚刚做完验证的仪器应该是性能什么的都不错的,柱子不是很确定干不干净的
第8楼2019/04/13
盲样来的,
