LC-MS/MS 的 压力很高
  • yangfei0797
    2012/07/06
液质联用(LCMS)
  • 柱子的压力比以前明显高了很多, 请问 要是液相这边有堵的话,对 灵敏度有什么影响啊
  • 胜邪
    第1楼2012/07/06
    排查过管路和柱子了吗?这个出问题的几率大些。
    然后才是液相高压阀。源
    你的压力从多少升高到多少呢?
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:积极交流
  • yangfei0797
    第2楼2012/07/06
    从1800psi 到2400psi
    我想知道如果有堵得话是否会影响 质朴的灵敏度
    胜邪(nankingee) 发表:排查过管路和柱子了吗?这个出问题的几率大些。
    然后才是液相高压阀。源
    你的压力从多少升高到多少呢?
  • netsking
    第3楼2012/07/07
    1800PSI->2400PSI是LC上的压力吧. 如果是, 将不会影响质谱的灵敏度, 如果分离效果可以保持的话.
  • chy57589893
    第4楼2012/07/07
    首先看你的压力2400psi,在液质色谱柱看来这个压力不算很高,应该不是仪器方面有堵塞的问题,否则就不止是这点压力了,估计是你的色谱柱没有洗干净导致柱压有些升高,如果对你的出峰和分离没有影响的话,对测量结果不会有影响,更不会对质谱的灵敏度有影响,但是有一点,如果是你的样品较脏的话,在堵塞色谱柱的情况下,也会对质谱产生污染,这样就会对测量结果产生影响了,这个你要注意一下。
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:柱子的压力比以前明显高了很多, 请问 要是液相这边有堵的话,对 灵敏度有什么影响啊
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • happy爱米粒
    第5楼2012/07/08
    如果是普通的HPLC,这个压力也不小了啊,楼主的流速是多少?
  • cpu_lemon
    第6楼2012/07/09
    先逐步排查问题,1)柱子 是否存在柱子堵塞问题2.)是否是压力阀的问题3.)是否是液相管路问题
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:排查有方
  • hujiangtao
    第7楼2012/07/09
    柱子堵得可能性比较大
