怪侠一点红
第1楼2007/01/17
“这更能保护好居民生活饮用水。”林希建说。
另外,微生物指标由2项增至6项,增加了大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子虫;修订了总大肠菌群;饮用水消毒剂由1项增至4项,增加一氯胺、臭氧、二氧化氯;毒理指标中无机化合物由10项增至21项,增加了溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰;毒理指标中有机化合物由5项增至53项,增加了甲醛、三氯甲烷、二氯甲烷、三溴甲烷等。感官性状和一般理化指标由15项增至20项。
长沙市质监局相关负责人说,在他们以往的检查中,发现个别水厂无加氯装置,有的仅用手工配制的漂白粉作水质消毒。溶液浓度不能保证,投药量不能有效控制。
长沙将加大对水厂检测力度
据介绍,新标准中的106项指标包括42项必检的常规指标与64项非常规指标。非常规指标及限值所规定指标的实施项目和日期由各省级人民政府根据实际情况确定,但必须报国家标准委、建设部和卫生部备案。
有关专家解释,常规检验项目反映水质的基本状况,非常规检验项目是根据地区、时间或特殊情况需要确定的检验指标。但在对饮用水水质评价时,非常规检验项目具有同等作用,均属于强制执行的项目。
长沙市质监局表示,该部门将加大对水厂的检测力度,同时要求各水厂自备供水系统应有必要的净化处理设备,以保证广大消费者喝放心水。
来源:潇湘晨报
