液质联用(LCMS)
tiger204
第1楼2019/04/09
同一个样品两个质谱图是指的同位素峰么
weiqing
第2楼2019/04/09
如果是两种不同产物同一时间一起出,那根据不同产物的质荷比不同,提取不同的离子对定性定量。
陈三
第3楼2019/04/09
你说的有点不太明白,两种物质在色谱上共流出?液质共流出现象很普遍啊,不是同分异构不耽误定量,同分异构要求色谱分离,不然影响定量。出两个峰,每个峰的离子丰度比例会不一样,因为是不同的物质。没太明白你说的。
夏天的雪
第4楼2019/04/09
离子对不一样就不影响了,提取相应的离子对就行,如果离子对一样保留时间也一样,就会有影响
hujiangtao
第5楼2019/04/10
没太看明白是啥问题
检测老菜鸟
第6楼2019/04/10
色谱一个峰,质谱两个物质对吧,正常,提取离子照样定量
Insp_480c7477
第7楼2020/08/30
请问一下这种情况下一个质谱图会出现两个准分子离子峰吗?
Dxhuang
第8楼2020/08/30
只要这两种物质的离子对信息不一样,就太大影响的。
第9楼2020/08/31
质谱图出两个分子离子峰?我看你没搞懂分子离子峰的定义,一种单体只可能有一个,你对照谱图有可能会有多个,但只有一个是对的。确定是物质是否正确,把对的定义上就可以了
