直读光谱
wccd
第1楼2019/04/11
这是软件统计后的数据,只要没有超差在正常范围内,有正负误差是可以允许的。短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%可参考国标GB T 7999-2015 。
東方真武
第2楼2019/04/11
有允许差,范围是多少?看了GB T7999里面没有提到,另外现在每次根据组成计算出来的都是100.8左右...差的有点多。
第3楼2019/04/11
这是2007版的。
第4楼2019/04/11
这是2015版的。
第5楼2019/04/11
as机器猫
第6楼2019/04/12
有没可能是数据统计的进位,和平均值进位造成的
第7楼2019/04/12
不是这种数据出来的。
第8楼2019/04/13
希望你尽快找到答案,能分享一下结果,我也可学习一下.
dyz
第9楼2019/04/13
归一化处理数据
第10楼2019/04/13
另外,个别元素含量低于检测限曲线外推可能出现负值,也是一个原因。
