直读光谱
h04206010006
第1楼2019/04/28
那就要先区分是样品的问题还是氩气的问题了
wccd
第2楼2019/04/28
直读光谱仪激发样品出现白点通常是由以下原因造成的:(1) 主要的就是氩气不纯,只要氩气纯度达到5个9就好了。(2) 激发的点小,周围没有黑的,激发点熔融的不好。(3) 光谱激发强度不够。这种情况一般都是氩气问题,达不到分析要求,如果氩气没有问题可能就是:预燃时间不够,有的也和样品有关系,比如说激发点打到了亮斑,金属夹杂等.以前还遇到过压制的样品密度不够,也出现过类似的现象!
沧海青城
第3楼2019/04/29
检查样块有没污染,再看氩气情况
第4楼2019/05/04
有些难熔合金材料,如果激发电流强度多小,也会出现激发白点的。
赛孚瑞化学试剂
第5楼2019/05/04
路过
dfgj
第6楼2019/05/07
先看是所有的样品都无法正常激发还是只有个别样品点不正常,以前能正常激发的现在还正常吗
A大海5211
第7楼2019/05/20
之前遇到過這種情況,我們用的是SPK,打白點不能完整激發;經檢查氬氣(高純氬)沒有問題,後來是把激发台进行清理,将接触点进行调整,避开之前激发过的地方就能激发了直读光谱仪使用要定期进行清洁、维护
999youran
第8楼2019/05/20
没气了,没打磨平,样品本身有孔洞都可以导致
Insm_153d8c5a
第9楼2019/07/13
Fe只有14号打白点 轻微的黑圈
Insm_806274b1
第10楼2019/07/28
大师们,光谱仪打的都是白点,怎么处理
