请问农药检测中的LOQ和LOD的具体意思是什么?希望能够具体解释一下,谢谢大家了
  • Insm_1a3f9065
    2019/04/10
农残检测
  • 请问农药检测中的LOQ和LOD的具体意思是什么?希望能够具体解释一下,谢谢大家了
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 轶辰
    第1楼2019/04/10
    LOD是方法能检测到该物质的最低浓度;LOQ是能进行定量检测的最低浓度,
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 我是风儿
    第2楼2019/04/10
    D:是检测,Q:是定量的英文单词首字母的简写
    第3楼2019/04/10
    从英文字母来看,更容易记忆。
  • tonylch
    第4楼2019/04/12
    LOD = Limit of Detection. 这水平,最少是信噪比3或以上。这是能够确证被测物的水平。在农药CCPR 层面,又叫 identification / positive identification / identity confirmation。( 文档CAC/GL 90-2017 )
    LOQ = Limit of Quantification 。这水平,最少是信噪比10或以上。这是能够确证被定量的水平。这水平也是检量线的最低点 ( lowest Calibration Level , LCL)。在农药CCPR层面,又叫quantification / quantitative confirmation 。 根据 CAC/ GL 90-2017,已经不需要以统计方式计算LOQ,而是以 Lowest Validated Spike Level ( LVL ) 代替。
    MRL >= RL >=LVL >=LCL
  • 该帖子已被版主-MMYG加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • MMYG
    第5楼2019/04/12
    楼上tonylch同学说的比较清楚,赞一个!
  • tonylch
    第6楼2019/04/12
    2017年后,有两大转变:
    1) Confirmation (确证) 再细分为,1a) identification (鉴别)和 1b) confirmatory method (验证性定量法)。
    Confirmatory method 验证性定量,或叫作再分析 (re analysis),或叫作第二次分析(second analysis),或叫作真样再分析(incurred sample reanalysis ), 是由实验室分析样开始,以同一方法或不同方法,重做实验一次。而第一次和第二次实验数据达到可比性。
    Identification 鉴别的要求,基本做一次就可以。可在初次实验做鉴别,也可以在验证性定量时才做鉴别,也可以平行做两次鉴别。
    2) LOD 和 LOQ 已经没有意义,因为MS/MS和高分辨率质谱仪没有噪音可以用作计算信噪比。美国的 CFR 法规,也同时更新了,可以空白样本计算LOD,或添加样计算信噪比, 两者取其高作为方法LOD。
    未来,2002/657/EC的确证鉴别要求,也会作出更新。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • avih1981
    第7楼2019/06/07
    LOQ-定量限,LOD-检测限
  • avih1981
    第8楼2019/06/07
    检出限其实就是能检测到的最小的含量值
    定量限是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度
