有关多农药在土壤中的降解求助
  • Insm_34614821
    2023/04/03
农残检测
  • 大家好,想求助两个问题
    问题一:请问做土壤中多农药降解的时候,要同时添加10种农药在土壤中,想配置10种农药5000 mg/L 的混标,一般是怎么配置呢?
    方法一:配置100000ppm的农药单标,稀释20倍到5000 ppm,存在问题:十万ppm农药母液可能有些药不溶解;
    方法二:直接按照5000ppm的浓度,称取每种农药一定量至容量瓶中,然后定容到50 mL,请问这样农药之间会互相影响吗?
    问题二:做土壤降解实验时加农药混标,取点后同时检测,农药之间会互相影响降解吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/04
    如果是每个单独配制的话还是比较麻烦的,但要研究农药之间是否会有相互影响,研究混合农药稳定性如何的话还是得配制一份单标的。我个人认为的话是配制两组,一组就是10种农药,每个农药5000ppm,如果拿原药来配的话就相当于wt%=0.5,可以直接用称量法配制,比用容量瓶准确。另外一组就是10种原药称在同一器皿中,加溶剂混匀,得到一个10混。两组称量尽可能的接近一致,方便后续的稳定性研究。然后在这两组的基础上研究一下混合农药的稳定性,拿10个单独的农药试样进行仪器分析,液相也好,气相也好,记录峰面积。然后再拿10混农药,可以小时为单位,比如0h,2h,4h,6h,8h....,进样分析,对比单独进样和混合进样的化合物峰面积。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/04
    等确定好药物之间是否会相互影响以后再设计土壤降解试验方案
  • xiaolanzi5
    第3楼2023/04/04
    方法二的配制方式是可取的。农药的降解试验还要考虑到这10种农药是否是母体和代谢物的关系,如果是这种关系可能会影响到降解试验。比如,丁硫克百威和克百威,噻虫嗪和噻虫胺,甲基硫菌灵和多菌灵,乐果和氧乐果等等,这些农药的母体和代谢物都有作为农药使用,要研究他们的降解需要分开研究,混在一起就搞不明白了。
    第4楼2023/04/04
    方法二是可行的。做的是哪些农药?
    第6楼2023/04/30
    谁和谁混在一起?这个可能要多做实验,看出峰情况
