xrd电压电流突然降为零,怎么回事,是不是门没关好
  • Insm_53989abe
    2019/04/17
X射线衍射仪(XRD)
  • xrd电压电流突然降到0,怎么回事,是不是门没关好
  • qianguiyun1
    第1楼2019/04/17
    是什么型号?哪一家的?
  • 小M
    第2楼2019/04/17
    有可能是的,门没关好一般有警告
  • hujiangtao
    第3楼2019/04/17
    可以开关门试一下
  • iangie
    第4楼2019/04/24
    如果开着门, 又手动开shutter的话, 保护电路会直接关generator, 这是为用户安全考虑. 不是仪器故障.
    关好门, 再重新升高压就好了
  • Insm_d8ed7bb0
    第5楼2019/04/28
    有可能是后面水箱没水了,我们这边也有一次这样的问题,每次测到一半就没水了。
  • px1212
    第6楼2020/03/21
    如果测试一半突然掉电压。后续没法在使用的话,肯定是仪器出问题了。需要排查了。
  • 陷入实验室的小虫虫??
    第7楼2020/05/06
    请教,重新升高压只需要摁一下高压发生器就行了吗?还是需要其他别的操作?
    iangie(iangie) 发表:如果开着门, 又手动开shutter的话, 保护电路会直接关generator, 这是为用户安全考虑. 不是仪器故障.关好门, 再重新升高压就好了
  • iangie
    第8楼2020/05/07
    排除故障后(关好门后), 按左上的generator的 I 按钮, 会升到20kV 5mA, 之后你自己改成40kV 40mA 再set.
    陷入实验室的小虫虫??(Insm_ba7c9bf2) 发表:请教,重新升高压只需要摁一下高压发生器就行了吗?还是需要其他别的操作?
