分析化学
HarryHuang
第1楼2019/04/17
消解后的颜色黄色,说明水样COD没超过重铬酸钾的量,而且重铬酸钾剩余的量不算少。加入试亚铁灵指示剂后颜色就变成绿色了,空白和标样也是,消解后还是黄色的话,滴加指示剂不会变成绿色才对的。绿色已经第一阶段变色了。空白页都是直接变绿色,是不是使用试剂有问题。先检查所有使用的试剂以及配置看有没有错误。
col
第2楼2019/04/17
指示剂浓度太大了,如果是低浓度的话,指示剂也应该稀释下,或者滴定到接近终点时,再加入指示剂
老兵
第3楼2019/04/18
这种浓度应该用超低浓度的重铬酸钾消解液消解。
zyl3367898
第4楼2019/04/18
同意老兵老师的看法,应该用低浓度的重铬酸钾标液来消解。。
m3029837
第5楼2019/08/31
老师,如果消解完,水样一加指示剂就变绿,是要换在低一点的重铬酸钾的浓度吗?
第6楼2019/08/31
指示剂可以稀释吗?
第7楼2019/08/31
老师,消解完变绿不是因为重铬酸钾不够吗?为什么还要用更低浓度的来消解呢
Ins_30443e09
第8楼2021/08/02
各位同行请教一下,重铬酸钾测cod消解后是颜色黄色合适还是绿色合适?
乖乖
第9楼2021/08/09
肯定是黄色的,说明重铬酸钾没有被消解完,如果变成绿色的重铬酸钾都没有剩余了,都用不着滴定了
Ins_0db5affd
第10楼2021/12/12
楼主是怎样解决的,同样问题
