试验机/硬度计
归海依云
第1楼2019/04/18
现在的传感器布洛维一体机可以做到100克-3000公斤了,所以无需担心了,而且是8个工位,可以同时把2.5.5.10mm钢球都装在塔台上
第2楼2019/04/18
沧海青城
第3楼2019/04/18
实际就是不太可能用HB-3000那种传统型号试了嘛
第4楼2019/04/18
这种硬度计重复性如何呢
第5楼2019/04/18
也不是不怎么用HB-3000,价格在哪儿,像布洛维一体机没有几十万拿不下来。重复性肯定不错,这种机器像成都力学测试研究院都买了做标准机用
第6楼2019/04/18
价格确实差了几十倍了
路云
第7楼2019/04/21
这种硬度计可能也只适用于计量院之类的单位。对于企业来说,使用环境、维保水平、被测样品与计量院没法比。根据我多年下现场检定的经验,几乎所有企业的多用途硬度计,最终都变成单用途了。因为使用几年后,无法保证所有硬度都同时满足检定规程的要求,这种情况下,检定机构只能判定为不合格。
第8楼2019/04/21
这么宽量程的力传感器,其误差与重复性在全量程范围内能保证吗?市面上几乎很难见到如此宽量程的力传感器。难道它配了几个不同量程的力传感器?
第9楼2019/04/23
多用途的维护很麻烦哦?
第10楼2019/04/23
这个只有他们最清楚了但貌似都只有一个传感器吧,只是编译不同
