明场像涉及衍射衬度吗
  • 子兮子兮
    2019/04/18
透射电镜(TEM)
  • 这里图a的标注,说是振幅衬度像,也就是衍射衬度像,但是我看有的资料写明场像主要是质厚衬度,所以为什么还会有衍射衬度呢?
  • 子兮子兮
    第1楼2019/04/18
    问题比较基础大家不要嫌弃……谢谢
  • 子兮子兮
    第2楼2019/04/18
    问题确实很基础,我找到答案了,原来质厚和衍射都属于振幅衬度...
    子兮子兮(Ins_42782950) 发表:问题比较基础大家不要嫌弃……谢谢
  • wjianna
    第3楼2019/04/19
    看见你的照片是讨论高分辨成像的章节。
    一般来说,所谓的明场像和衍射衬度原理讨论的是40万倍以下的成像原理,不是高分辨成像区间。
    HRTEM在50万倍以上拍摄,适用干涉衬度原理
  • 子兮子兮
    第4楼2019/04/19
    嗯嗯,谢谢您,请问干涉衬度就是指透射束和衍射束相互干涉吗?这里也有衍射束成像,为什么不考虑衍射衬度呢?
    wjianna(wjianna) 发表:看见你的照片是讨论高分辨成像的章节。一般来说,所谓的明场像和衍射衬度原理讨论的是40万倍以下的成像原理,不是高分辨成像区间。HRTEM在50万倍以上拍摄,适用干涉衬度原理
  • wjianna
    第5楼2019/04/23
    干涉衬度就是指透射束和衍射束相互干涉,从而获得干涉条纹。因此,HRTEM图像叫做晶格像——由于晶体排列引起的干涉条纹。两个电子束干涉得到一维晶格像,不同方向的电子束干涉得到二维晶格像。
    第二个问题有点难度!
    你看一般书上讨论衍射衬度原理时都涉及到物镜光阑,我们在采集衍射衬度图像时都要插入不同大小的物镜光阑。
    此时,被晶体散射大于一定角度的电子束被物镜光阑挡住了,所以成像时用的是透射电子束。
    实际操作中插入的物镜光阑尺寸大一些时也包括靠近中心的衍射束,那么此时为何没有晶格像?是因为放大倍数太低看不见晶格条纹。实际上早期的高分辨成像就是把某些晶体的图像放大(注意是把拍好的照片再放大)几倍冲洗,然后发现了晶格像
  • Jin
    第6楼2019/04/23
    我的理解是,在讨论高分辨时,我们主要讨论的是相位衬度
    此时,往往要求样品满足(赝)弱相位体近似,因此振幅不变
  • TEM
    第7楼2019/05/20
    衍射衬度像与质厚衬度像都是振幅衬度像,高分辨像是相位衬度像。
  • TEM
    第8楼2019/05/20
    暗场像就是只用衍射点成像,明场像就是只用透射点成像。明暗场像都属于衍射衬度像。
