透射电镜(TEM)
小M
第1楼2019/04/18
没看出问题,你觉得哪里有问题呢?
子兮子兮
第2楼2019/04/18
1,电子束通过物样下表面以后的光束并不是只有平行光。2,物镜对同一点同一方向入射的电子束汇聚能力应该相同,图中物镜那同一点却分出来三支电子束,这样感觉导致整个光路图就不对了。 我在图的左边画了一个自己觉得对的光路图,长方形是物样,椭圆是物镜,然后是背焦面和像平面,有点粗糙。 因为我也是刚尝试去学原理,所以不敢确定想的对不对,或者人家的图只是一个示意图,电子束方向有其他含义 ……
第3楼2019/04/18
图中那个被马赛克掉的经过凸透镜中心的线是我自己画的,这条补充的线所成的衍射斑和图中原有的形成该衍射斑的线也不平行。我也是刚学好多不懂的和理解误区,欢迎讨论~
m3033883
第4楼2019/04/18
你画的是对的。
