拍照的区域就在中心位置,可是实验结束后holder会出现End of range,这是什么原因?【转自微信群】
  • 牛牛0322
    2019/04/18
透射电镜(TEM)
  • 今天上班遇到一个情况:拍照的区域就在中心位置,可是实验结束后holder会出现End of range,这是什么原因?
  • UNM
    第1楼2019/04/18
    是不是应该说明所用的仪器型号,问题最好附上图片说明,这样人家才知道真正问题是什么呢
  • 小M
    第2楼2019/04/18
    一般是因为停的位置靠近边缘,x在±800左右,有这个BUG
  • 小M
    第3楼2019/04/18
    如果是中间位置,原因不明确,但是有解决办法。1. 稍微移动一下位置,尝试holder。2.双倾的话尝试单独β归零,然后DISABLE 测角台,根据提示做后续,就可以取出样品杆
  • wjianna
    第4楼2019/04/19
    样品台失控,我们时不常碰到。应该是软件有bug
    我们一般重启软件,或者重启电脑后就好了
  • Jin
    第5楼2019/04/23
    如果是FEI的电镜的话,一般是软件bug
    可以人为移动一下样品杆,或者把角度人为回零
    之后点reset holder
    有可能再次出现end of range
    重复之前的操作,直到reset holder时听见样品杆真实回零,之后即可拔出
    (这个只能暂时解决,之后可能会再次出现)
    要想彻底解决,需要去holer的页面
    选择disable holder
    然后enable
    按照提示进行操作,软件会重新校准样品杆的位置和倾转
    问题即可解决
  • 牛牛0322
    第6楼2019/04/24
    太感谢了,回复的这么详细,请问您有兴趣担任此版面的版主或应助达人吗?
    Jin(querida) 发表:如果是FEI的电镜的话,一般是软件bug
    之后点reset holder
    有可能再次出现end of range
    要想彻底解决,需要去holer的页面
    选择disable holder
    然后enable
    问题即可解决
