气质联用中不同的柱子需要设定的程序一样吗?不同的柱子出来的CAS是一样的吗?为什么?
  • Insm_69cd53e6
    2019/04/18
气质联用(GCMS)
  • 气质联用中不同的柱子需要设定的程序一样吗?不同的柱子出来的CAS是一样的吗?为什么?
  • yinslab
    第2楼2019/04/18
    不同的柱子当然运行方法不一样了,开方法的时候都有运行程序参数。不同的柱子出来的CAS比较迷惑,CAS号吗?
  • hujiangtao
    第3楼2019/04/18
    不同柱子升温程序啥肯定不一样了
    第4楼2019/04/18
    不同的程序升温保留时间是不同的,但是检测出来的物质CAS号应该是一样。
  • 荆棘鸟
    第5楼2019/04/18
    CAS号一样的,这要是都不一样实验没法做了,升温条件随柱子变化,对有些组分,升温条件可以一样,也可以不一样。
  • zwq1973
    第6楼2019/04/18
    换柱子后,方法可以一样,但还是要根据实际出峰情况来判断方法适不适合。如果不适合再调整咯
  • Insm_3007456a
    第7楼2019/04/18
    可以是一样的
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/04/19
    可以一样,出来的CAS一样
