紫外可见分光光度计(UV)
HarryHuang
第1楼2019/04/21
先排除仪器稳不稳定。溶液要清澈的,检查下溶液有没有含水等情况、比色皿(石英的)有没有干净。仪器稳定的情况下,是不是前处理的问题吧,这样才两个空白的吸光度差太大了,0.033的空白有点大了。
叫我王先生
第2楼2019/04/22
仪器稳的话 就是试剂问题了 新标对正己烷要求透过率在90%以上,达不到要求得重新提取, 同一瓶正己烷应该不会出现空白差距这么大的情况,建议排查一下试剂。
老兵
第3楼2019/04/22
这肯定有问题,正常的为0.005以内,第一个0.25ml的标准点吸光度在0.04左右。
勿
第4楼2019/05/03
透光率要达到90%达不到就做脱芳处理,或者用10㎜的比色皿
