紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2013/06/26
应该是厂家工程师安装验收
tutm
第2楼2013/06/26
仪器验收是你们双方的事情。厂方工程师到现场安装、调试、检验,你们根据合同指标逐项核对后签字认可、接收。一般在厂方工程师到现场之前,你们不要拆封,不然万一有问题不好认定责任。
飘殇
第3楼2013/06/26
可是我们的分光光度计是比较便宜的722N分光光度计,才几千块钱呢?都不知道厂家会不会派工程师过来。
悠旸
第4楼2013/06/26
一般按照厂家的技术指标验收,如果仪器太便宜厂家不派工程师是不是应该有代理商的人负责验收?
第5楼2013/06/26
呵,这种价格低的仪器,厂方是不会来现场的。如果你们是通过代理商买的,可以打个电话告诉他东西到了,你们来开箱调试还是我们自己搞;如果他让你们自己验收,你们就自己开箱吧,几千元的货物,也许他们懒得来,但是这个电话是必须打的。如果你们没搞过,不知咋弄,那建议你还是要求让销售商过来一下帮你们安装吧。
xuxin_3682
第6楼2013/06/26
估计人家肯定不来的,几千块的东西,都不够路费啊。 打电话问一下经销商,估计经销商都懒得来。 一般他们直接就让你们自己用了。 验收指标看一下说明书呗, 看看基线,波长对就行了。
第7楼2013/06/26
经销商也不怎么懂。
第8楼2013/06/26
波长最大允许误差及波长重复性和透射比最大允许误差和重复性还是得做一下的吧。
第9楼2013/06/26
那就取得他们许可后,自己搞吧。
给力
第10楼2013/06/26
问下厂家怎么做就自己做吧,代理商估计对这种操作也不是很懂
