实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/04/23
发布吧,要买吧
senke
第2楼2019/04/23
已死说法太牵强,只不过以后不能免费分享了,需要花钱购买。为了保护ISO知识产权
烟台栖霞
第3楼2019/04/23
到CNAS网站的实验室栏目,下载评审资料文件包,里面的CL01核查表就是CL01:2018。实验室和评审员都可以用。
lov_new
第4楼2019/04/23
那也只能买ISO英文原版的了,CNAS的那个01估计不会卖的
第5楼2019/04/23
因为CL01翻译自ISO,所以要收费,CL01是卖的。因为要保护知识产权。CNAS自己制定的都是免费的,因为要响应国家政策标准公开!
第6楼2019/04/23
聪明的做法。但是没下载全文的实验室,会不会再现场审核外来文件时被开不符合?
风尚泰和8526
第7楼2019/04/23
实验室认可参考肯定还是CNAS-CL01:2018的
shichaolin
第8楼2019/04/24
现在就是为了知识产权保护
路云
第9楼2019/04/25
这几份标准只是增加了版权的说明,其正文内容并没有任何实质性变化。
第10楼2019/04/26
正文内容没有发布了
