CMA 关于标准曲线的问题
实验室认可/资质认定
  • 做水质检测的,查了很多资料,但似乎没有什么定论,很想问下各位大神
    1.是不是每份报告都需要重新做曲线,如果不是,用什么方法来确认原来的曲线能用?
    2.如果重新做曲线,是用原来的药剂做,还是要重新配置药剂做?
    3.如果我有一个报告,送了很多样,我要安排几个人做同一项目,是不是每个人都需要做一次曲线?
    4.做曲线是不是一定要带上质控样验证这条曲线可用?或者有别的什么方式?
    5.cod快速消解法可以预制试剂管,我能不能不这么做,三个药剂分开配置,临用时在按比例混合?
    以上,新手求各位大神解惑,跪谢
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:对应助进行反馈
  • 哲晢
    第1楼2019/04/23
    还有就是,像测氨氮,是只有配纳氏试剂的时候重新做标曲,还是每配一个用到的药剂都要重新做标曲?
  • tang566
    第2楼2019/04/23
    工作曲线:每天测一次就好,为了保测量结果的准确性,每10个样品或不超过20个样品,需要加测一只质控样品,质控样品的数值在要求的范围内,说明仪器的波动可以接受,否则需要查找原因,重新测曲线。
  • 水天一色2
    第3楼2019/04/23
    每做一批样品都应该绘制一条曲线。重新配置药剂更要重新绘制曲线,你得确定你配置的药剂没有问题
  • 水天一色2
    第4楼2019/04/23
    一份报告一般是一个样品,如果同时有几个样品一起送样到达,一起做的话一条曲线就够,一条曲线可以测多个样品,就是同一批样品一条曲线就够
    药剂在有效期内都可以用的
    这个我觉得一台机子一条曲线
    一般每10个样品做一个质控样
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/04/23
    1.是不是每份报告都需要重新做曲线,如果不是,用什么方法来确认原来的曲线能用?不用。水质的话做一批用一条曲线是可行的。
    2.如果重新做曲线,是用原来的药剂做,还是要重新配置药剂做?保存好的话可以用原来的药剂,如果没法保存,要重新配置。
    3.如果我有一个报告,送了很多样,我要安排几个人做同一项目,是不是每个人都需要做一次曲线?并不需要
    4.做曲线是不是一定要带上质控样验证这条曲线可用?或者有别的什么方式?可以通过空白加标
    5.cod快速消解法可以预制试剂管,我能不能不这么做,三个药剂分开配置,临用时在按比例混合?没用过快速消解
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:被求助者选为最佳答案
  • AK-47(冲)
    第6楼2019/04/23
    前面的几个问题专家都解决了。
    最后一个是可以这么做,但是不能在评审现场这么操作,现场你就按照要求走就好。
  • 哲晢
    第7楼2019/04/23
    那其实这样就有一个问题,我一次性混合好了,一般来说是比较稳定的,标曲就会比较稳定。但是我后来混合的,每次混合出来的标曲就不一定那么稳定了。这样也没关系吗?或者说标曲的偏差可以到多大呢?
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:前面的几个问题专家都解决了。
  • 哲晢
    第8楼2019/04/23
    如果我重新测曲线,还要做质控样吗?
    tang566(tang566) 发表:工作曲线:每天测一次就好,为了保测量结果的准确性,每10个样品或不超过20个样品,需要加测一只质控样品,质控样品的数值在要求的范围内,说明仪器的波动可以接受,否则需要查找原因,重新测曲线。
  • tang566
    第9楼2019/04/23
    按质量控制是需要做的。
    哲晢(Ins_0e8c62ef) 发表: 如果我重新测曲线,还要做质控样吗?
  • 哲晢
    第10楼2019/04/23
    谢谢专家。还有个问题如果我今天做的曲线,然后过两天还用这个曲线做,同时加一个标准样品,做出来标准样品符合要求。那这个曲线是不是可以照样用,不做新的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:1.是不是每份报告都需要重新做曲线,如果不是,用什么方法来确认原来的曲线能用?不用。水质的话做一批用一条曲线是可行的。
