实验室认可/资质认定
老兵
第1楼2019/04/23
一是按允许相对的相对偏差评定,二是统计检验的方法,比如等精度检验和两组数据有无显著性差异的检验。
口石头口
第2楼2019/04/23
你好,如果是定性检测的话该如何比对,例如产品低温试验,我们就是做完低温试验然后测试产品功能是否正常,做比对的话另一个实验室也是做完测试功能么?还是其他方式比对?谢谢
检测老菜鸟
第3楼2019/04/23
定量的话如果按偏差的话,RSD≤5%,一般情况下也不按这个.定性的话,比对结果,你说的方式可行。关键是,你做实验室间比对是做什么
第4楼2019/04/23
没有定量数据的话,定性检测没法统计。
第5楼2019/04/23
是扩项用,能力验证和测量审核目前都没有,只能先按室间比对进行了吧
第6楼2019/04/24
那你得找4家以上有资质的。成本挺高的。还不如再找找有没测量审核
boucm
第7楼2019/04/28
有关于比对方面的标准?
