仪器简介:
翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法,是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性方法 硫酸硝酸法》(HJ2099-2007)与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲渗液法》(HJ300-2007)规定设备。
适用范围 :
1、 环境监测 、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业;
2、 高校、化工、农业、卫生、林业、质量检验、食品及药品分析、海关等行业及相关单位的生产试验和科学研究。
技术参数:
产 品 型 号 JRY-Z06 JRY-Z08 JRY-Z10 JRY-Z12
样品瓶(个) 6 8 10 12
样品瓶容积L/瓶 2 2 2 2
额定电压(V) 220V 220V 220V 220V
电机功率(W) 90W 120W 140W 160W
转 动 方 式 单向/双向 单向/双向 单向/双向 单向/双向
转速(r/min) 0—60可调 0—60可调 0—60可调 0—60可调
温度控制(℃) 室温--65℃ 室温--65℃ 室温--65℃ 室温--65℃
控温精度(℃) ±1℃ ±1℃ ±1℃ ±1℃
时间控制(H) 0—99可调 0—99可调 0 —99可调 0—99可调
整机重量(KG) 55 65 75 85
主要特点:
1. 国内首家自主研发、生产,借鉴和吸收了德国的先进技术和人性化设计理念。
2. 外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁。
3. 保护罩采用推拉式设计,确保在全封闭状态下运行。
4. 有机玻璃观察窗,透明可视,运转情况一目了然。
5. 可靠的安全装置,具有过负载保护、漏电保护、翻盖断电等功能。
6. 温度实时控制,温度波动小。
7. 圆盘夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。
8. 防漏液沉孔,提高仪器的安全性。
9. 转速数显调节,运转方式自行设定,样品震荡效果好。
10. 多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。
11. 长时间连续运行平稳、噪音低,维护方便,使用寿命长。
12. 兼容性好,可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器(ZHE)。
