水质检测
郭景祎
第1楼2019/04/25
那就是没有影响呗,但是我觉得金属应该不受影响
Samsh
第2楼2019/04/25
既然特意做了规定,肯定是有影响吧??另外,也并不是每个重金属元素采用ICP都需要无酚水,Ca、Mg等几个元素又不需要(︶︹︺)困惑
tiger204
第3楼2019/04/25
你说的是哪种重金属,为啥我没看到过呢?
沙丁鱼
第4楼2019/04/25
请看标准CJ51-2018中,比如Cu 39.4.3,Zn 40.4.3,Pb 42.6.3等
第5楼2019/04/25
原话是这样的“分析时应使用国家现行标准的分析纯试剂、无酚蒸馏水”,这里的无酚只是一个纯度要求,跟“分析纯”是一样的意思。主要是为了降低试剂空白对于测试的影响。
第6楼2019/04/25
这个地方应该写“蒸馏水或去离子水”的,但因为前面涉及到测试酚类测试,沿用了前面的纯度要求写成了无酚水。
第7楼2019/04/25
但后面钾钠钙镁等,同样用ICP法,却没要求要无酚水,所以困惑
第8楼2019/04/25
个人觉得它只是沿用了上面章节测挥发性酚类的条件,对于ICP测试金属含量项目里没听过用无酚水的说法,一般还是以去离子水或蒸馏水为主。我觉得你没必要纠结这个事,这里只是一个试剂纯度的问题,你测一下你用的去离子水,如果背景很低,满足测试需求不就行了。
Insm_1143409e
第9楼2019/04/25
我觉得不用管
老兵
第10楼2019/04/25
不需特制无酚水。
