![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
那么是否可以在排污口之前增设过滤网,过滤掉一部分悬浮物?有没有比较好的解决办法?
zhe787904(zhe787904) 发表:虽然跳过过滤部分直接用仪器的分析部分测量能够减小误差范围,可是在线仪器正常测量过程时,还是要使用过滤部分的。在排水水质比较稳定时,可以通过增加或减少仪器的偏移量达到与实验室国标法同步的目的。但是,在很多时候,水质不均匀,特别是悬浮物浓度忽高忽低,就会出现两种测量方法偏差较大的现象。最关键还是取样部分,不加过滤系统,容易堵塞分析仪器、仪器干扰较多,加上过滤系统,又会过掉悬浮物贡献的部分COD,这个还是很麻烦的问题。
