液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/04/26
进样针位置好像有问题
weiqing
第2楼2019/04/26
是不是进样盘没有放好或者进样系统故障,看下log日志,点下手册看看可能的原因排查下,如果还是出现再咨询一下仪器应用工程师。
夏天的雪
第3楼2019/04/26
重启试试,是不是卡住了或者定位不准了
wyj
第4楼2019/04/28
谢谢各位老师,这边确定问题了,是样品盘定位发生了故障,有联系工程师解决了
Insm_f0294540
第5楼2019/06/01
那怎么解决的呢 我这个后面的值是负的
Insm_7cc623c4
第6楼2019/10/29
FTN-维护里面应该是有一个样品盘校准的选项。根据操作提示处理就可以了。
