20071940xu 2014/09/24
我们是每次开机都会用PPG调谐,但是一般情况下不会随意关机,除仪器维护,故障、春节放假外,基本上都是24小时开机的。
GF9527 2014/09/24
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]最好不要经常开关机,一是每次都要重新抽真空,时间短的话真空度不能保证,二是经常开关机对仪器本身损伤也比较大。如果必须关机的话,每次开机最好还是要调谐的,每次重新抽真空的调谐结果还是有差异的。
mxempty 2014/09/25
除非长时间停电,坚决不关机,反而机器使用寿命长稳定性好
心手 2014/09/26
保持环境稳定,有利于设备长时间工作,包括,电压,电流,温度,湿度。另外空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量也对设备稳定性有影响。
ll001 2014/10/29
如果不关机或者不维护等这些情况发生,一般不需要重新校正 如果设备动过设置了,需要重新校正
