关于测定噪声源厂界/边界噪声结果表达
噪声/辐射等检测
  • 问题如下:
    1、若叠加测定值小于限值,是否直接报出,无需再测背景值?是否修约为整数?
    如:测量值53.6dB,限值60dB
    是否还需测定背景值?是否修约测量值并报出为54dB
    2、铁路边界噪声测定,是在什么状态测定1h声级值?毕竟1h通车不多
    3、声级计测量结束后校准,是不是用声校准器发声测定,评价前后噪声级漂移?
    4、市面上使用的声级计校准94dB声校准器时,是否要按-0.2dB修正?即校准值93.8dB
  • 沧海青城
    第1楼2019/04/29
    具体你要看是测那些的地方的噪声,铁路是按GB12525来的,是按最接近一天中平均密度的时段来测量,修约等也是按相应标准来的
  • boucm
    第2楼2019/04/29
    正是因为标准方法,各人理解上存在差异
    沧海青城(lgt228) 发表:具体你要看是测那些的地方的噪声,铁路是按GB12525来的,是按最接近一天中平均密度的时段来测量,修约等也是按相应标准来的
  • 沧海青城
    第3楼2019/04/29
    我看了GB12525已经规定了的啊,5.0测试方法规定了测定位置、测试总时间及测定时间段,以及值的修正
    boucm(boucm) 发表: 正是因为标准方法,各人理解上存在差异
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/30
    要测量背景值
  • boucm
    第5楼2019/05/05
    版主,你不好挑问题回答啊
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:要测量背景值
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/05
    怎么说呢,接了这个版主才知道噪声这么多难缠的点,有些不确定的也不敢瞎回答啊,误导了也挺麻烦的。
    boucm(boucm) 发表: 版主,你不好挑问题回答啊
  • 无聊时的快乐
    第7楼2019/05/23
    如:测量值53.6dB,限值60dB 是否还需测定背景值?是否修约测量值并报出为54dB
    答:未超标的情况下可以不用测背景值,标准只是规定测背景值后修约取整数,所以如果在未测背景值时可报53.6 也可报54。
    答:铁路噪声测1H值的,尽量安排在通车密度平均的时间段。
    答:测噪声测前后各校准一次,前后不得偏差大于0.5dB。
    答:校准要看你的检定证书上给的检定值,如果证书上给他检测94标准声源是仪器是93.8,那你在实际用时就要修正-0.2,但如果你检定是94.1是那你就要修正 0.1了。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insp_71eb7650
    第8楼2019/05/27
    噪声修约要修约到整数,一月份的时候已经有环保部的网站出了这个说法
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/05/27
    环保部的网站是吧
    Insp_71eb7650(Insp_71eb7650) 发表:噪声修约要修约到整数,一月份的时候已经有环保部的网站出了这个说法
  • boucm
    第10楼2019/07/08
    有链接po出来分享
