原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/04/28
“能量是用水调?还是用MIBK调?”这句话是什么意思?调什么能量?至于火焰法测有机样造成喷雾器堵塞的原因,大多为样品前处理不彻底,造成样品中含有的颗粒增多。可以将样品采用过滤的步骤后再测。
柯秋沙
第2楼2019/04/29
哥们 我是北分的 雾化器堵塞原因很多关键在于样品的前处理以及雾化器的设计中 建议你在做完样品后用纯水在摸你样品来清洗雾化器
ldgfive
第3楼2019/04/29
雾化器容易堵,可能是你的样品溶液有颗粒物
Insm_09f36272
第4楼2019/04/29
你好,我测的海水中的金属锌,需要MIBK萃取,用有机相测定,水样已经过滤的,不存在颗粒。然后测的时候就是容易堵
第5楼2019/04/29
具体怎样做,麻烦师哥说一下
dadgoh
第6楼2019/04/29
有机相也可以用有机膜过滤的。
sunshine-x
第7楼2019/04/30
样品要消解过滤
