x射线图谱
  • Insm_59bce2e6
    2019/04/29
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 使用的是日立EA1000Ⅲ型号的设备,ROHS测定中cr 含量高,求大神看看cr 含量是否合格,怎么看图谱的峰值,cr 用的管电压15kv 。求指教
  • tang566
    第1楼2019/04/29
    仪器测出来的铬含量是多少?
    如果超RHOS标准,最好用AAS或ICP复测。
  • Insm_59bce2e6
    第2楼2019/04/29
    测量的cr 含量是5600.这个跟他电镀有关系吗,基材sus 304,镀镍镀铜镀锡
    tang566(tang566) 发表:仪器测出来的铬含量是多少?如果超RHOS标准,最好用AAS或ICP复测。
  • Insm_59bce2e6
    第3楼2019/04/29
    这个就是机器测出来的报告,求大神指点,我是菜鸟不太会看图谱,求指教
  • 水清鱼读月
    第4楼2019/04/29
    这个与你会不会看图无关,与你不了解不锈钢的元素成分有关。
    不锈钢为啥不生锈呢?就是因为其中添加了Cr的缘故。SUS304本身就含有11-19%的Cr元素。所以你测试到5000ppm也就是0.5%的Cr一点也不奇怪。
    为什么18%的Cr变成了0.5%?因为有镀层的吸收。Cr特征能量小,穿透能力比较弱一点,样品的镀层中Ni、Cu、Sn都是重金属元素,吸收比较强,我不知道样品的镀层厚度,但是Cr含量肯定会变小。
    当然,你可能会质疑:
    1. 你怎么知道你说的是对的?
    2. 知道了你说的这些内容有什么意义呢?
    答复如下:
    1. 我说的可以验证。你可以使用锉刀磨掉一部分镀层再测试,你看发现Cr含量在变大,完全磨掉镀层,你就会看到Cr含量上升到十几万ppm。日立的分析条件设置成什么样我不太清楚,有可能无法上升到十几万ppm,但是Cr达到5万以上应该没有问题。
    2. 知道Cr是来自于不锈钢基材而不是镀层,意义可大了。^_^因为这意味这不是Cr6+,因为不锈钢中Cr是0价的。
    Insm_59bce2e6(Insm_59bce2e6) 发表:这个就是机器测出来的报告,求大神指点,我是菜鸟不太会看图谱,求指教
  • Insp_e25c053b
    第5楼2019/08/20
    欢迎加入X荧光技术交流群,QQ群号:704472286
  • nphfm20091977
    第6楼2019/08/21
    Insp_e25c053b(Insp_e25c053b)发表:欢迎加入X荧光技术交流群,QQ群号:704472286
  • 横疏影
    第7楼2019/09/06
    嗯,应该就是楼上兄弟说的,镀层打穿了,测出来基材上的Cr元素了。
  • zftxy20021
    第8楼2019/09/13
    有道理
    横疏影(v2714896)发表:嗯,应该就是楼上兄弟说的,镀层打穿了,测出来基材上的Cr元素了。
