水质检测
rr丿
第1楼2019/04/29
部分没有国标,或行业标准的,可以使用水和废水第四版这本书。
HarryHuang
第2楼2019/04/29
没有国标和行业标准的可以用水和废水上面的标准申请,有国标和行表也可以申请。申请会在后面注明限定特定委托方等说明
zyl3367898
第3楼2019/04/29
可以作为检测依据。
zal
第4楼2019/04/29
“水和废水检测标准”,既然是检测标准,为什么不可以申请呢~
boucm
第5楼2019/04/29
可以,不过检测方法较陈旧,不大符合快速发展的检测行业需求,后续会加快发布环境行业标准
老兵
第6楼2019/04/30
水和废水检测标准可不可以做为申请检测标准,主要是你申请的标准必须是现行有效的,对此可将标准号输入“工标网”进行其有效性检索。
