水质检测
qq250083771
第1楼2018/08/08
不需要吧,主要是样品量要有保证,保证样品的均匀程度,这个才是最主要的
生活所迫
第2楼2018/08/08
这些都是测瞬时样的,尽量现场检测,不用测平行;如果带回实验室,就得取平行样
第3楼2018/08/08
对了,色度一般带回实验室检测。如果在采样方案中,规划好测平行,就要取平行样
老兵
第4楼2018/08/08
pH和DO可以在现场测平行样,色度和浊度的平行样可以在现场测,也可采回实验室尽快测。
zyl3367898
第5楼2018/08/08
实验室里需要做平行样。
yy_0324
第6楼2018/08/09
废水平行样,学习中掌握。
dadgoh
第7楼2018/08/09
废水采集无论静态或动态应该采集平行样。
小长假
第8楼2018/08/09
最好是现场测因为采集平行样也不具有代表性的,因为废水的量很大,你们可以现场实时定点不定时进行监控
第9楼2018/08/09
石油类、粪大肠菌群等是采不了平行样的。
cmiw12
第10楼2019/04/02
应该是不需要的吧,我们测量这些pH,溶解氧等直读类的参数都是用的便携式的pH计,溶氧仪等小巧的仪器,没有要求过读平行样。有的是多参数的便携仪器,一个样出多个参数,也没有做过平行样。还是看你们报告怎么出吧,或者对数据具体的要求,我觉得应该不是必须要求。
