土壤沉积物吹扫 HJ 605-2011 酮类化合物没出峰
  • Insm_359fb2a0
    2019/05/05
新手上路
  • 我们做了土壤和沉积物挥发性有机物测定,程序升温是按下图来的,走出来的谱图见下图,我们的柱子是DB-624Ultra Inert(60m*250um*1.4um),前面易挥发的6种物质都出锋了,且能分开,但丙酮、2-丁酮和2-己酮在谱图上没有找到,配制过程如下:在吹扫瓶中加5ml水,再加入目标物和替代物和浓度,配成的内标浓度是80ug/L,目标物和替代物浓度分别为8ug/L,24ug/L,64ug/L,104ug/L,200ug/L,这是什么原因?直接在吹扫瓶中加入目标物和替代物和内标,不加水,丙酮和2-己酮谱图上能找到。
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/05/05
    用的什么型号的吹扫,现在可以确认是吹扫部分的问题,吹扫问题的,一个是没吹出来,一个捕集阱没捕集到,还有就是没捕集阱没解析出来,可以依次排除
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/05/05
    看你谱图前面的化合物响应比后面的化合物低很多,是不是捕集井解吸的时候温度不够导致那几种酮类化合物受到了影响
  • Insm_359fb2a0
    第3楼2019/05/06
    我们用的吹扫仪器型号是ATOMX XYZ TekLink,仪器的设置参数都是默认的参数,只改了两个参数是按安捷伦工程师的建议改的,吹扫参数如下:
    陌路飘雪(v3142962) 发表:用的什么型号的吹扫,现在可以确认是吹扫部分的问题,吹扫问题的,一个是没吹出来,一个捕集阱没捕集到,还有就是没捕集阱没解析出来,可以依次排除
