水质检测
GRANT
第1楼2019/05/05
有pH 试纸吗?测是否碱性很大pH 去到15.8,明显超测量范围
老兵
第2楼2019/05/05
用便携pH计或试纸测测看,如果15.8差得太多,那就是在线pH计有问题。
tang566
第3楼2019/05/05
有备用的传感器吗?换一支试试
Insm_b967d66d
第4楼2019/05/05
ph计测和试纸都是6...
第5楼2019/05/05
多谢回复,传感器的问题,已换。。。
第6楼2019/05/05
是传感器的问题,多谢回复。。。
第7楼2019/05/05
传感器坏了,多谢回复。。。
检测老菜鸟
第8楼2019/05/05
这也太夸张了。
patriot
第9楼2019/05/05
那不已经提示探头有问题了么,应该是探头悬空没接触到液体,或检测电极回路开路了,这是检测电极电位处于正向极大或负向极大值的特征。检查一下探头的吧,或者在测量电极和参比电极间接一个100K欧姆的电阻,看看显示值是不是在7附近,如果是,则电极有问题,如果不是,可能转换器也有故障了。、GF的产品很不怎么样,换家好点的品牌吧
HarryHuang
第10楼2019/05/05
这个设备出问题了,找专业检查下吧。
