紫外可见分光光度计(UV)
boby1981
第1楼2007/01/23
我前两天刚对我们的分光光度计进行了一次试验,狭缝宽度从0.2~5nm,实验的结果是当我用1nm和2nm的宽度时所得到的吸收曲线完全重合(测试范围为:300~800nm),当用较大的狭缝5nm时,所得的吸收曲线跟前两者基本是重合的,只是在其中的一个峰(我的样品中是607nm处)的吸收强度较前两者稍低了一点;当用0.2nm时,曲线很粗糙,毛刺很多,也是在607nm处吸收强度稍低一些。请大侠们多多指教。
tianru的爸爸
第2楼2007/01/23
仪器的狭缝波带宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度会偏低;狭缝宽度的选择,应以减小狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准。
GR∮Dragon
第3楼2007/10/01
顶,支持!
Boode
第4楼2007/10/02
出于仪器灵敏度(检出限)考虑,狭缝选择应在不影响校准曲线线性情况下,选比较寛的.
