tutm
第1楼2009/12/07
先搞清你测试的方式。
测透射的方式:absorbance-吸光度,简写A;Transmittance-透光率,简写T。
A = log(1/T)
这是透射方式测试的定义,应该很好理解吧。你的测法应该是这种方式,测得的A大于1是正常的,透射率小于10%,A自然大于1。
你写的常用公式 R=1-T-A ,那是测反射方式用的,而且好像是原理分析时,针对光线在某个质点上或无限小厚度物体上,分析光能量守恒的公式。该公式意思是,对于物体中某一个无限小厚度的层面,反射光比例等于入射光(就是式中的1)减去透过的光比例(不含吸收掉的光),再减去被物体中质点吸收掉光的比例。
tutm
第4楼2009/12/07
absorption coefficient是吸光系数,extinction coefficient是消光系数,这两种名词一般指的是同一个概念,只是过去有的资料上使用不同的单位。现在基本上都用“吸光”一词。
根据朗伯-比尔定律,通常稀溶液有,A = KCL
式中A-吸光度、K-吸光系数、C吸光物质浓度、L-光线通过吸光物体的光程长度
A是没有单位的;K的单位随C和L的单位而变,取法应以消去A的单位为原则。如,C单位是g/L(克/升),L是cm,则K的单位应该是L/(g*cm)。
吸光系数是指某一物质或其溶液对光的吸收能力大小,其物理意义是该物质单位浓度、单位厚度下的吸光值,它反映的是物质的吸光本性;
吸光度是指某一实际浓度及厚度时的吸光值,它反映的是某一具体条件下被测物的特性。
不知这样叙述是否容易理解,但是涉及概念的准确性也只能这么写了。
