常用设备综合讨论
检测老菜鸟
第1楼2019/05/06
石墨的可以买更多孔的,在中间附近平行会比较好。
轶辰
第2楼2019/05/06
国产的消解仪都差不多的论坛有个帖子可以看下https://bbs.instrument.com.cn/topic/5885061
老兵
第3楼2019/05/06
江苏泰州华晨的标准COD消解仪质量相比较好,且规格多。
弯弯的月亮
第4楼2019/05/06
只有6个孔的话感觉也没做几个样品,带2个空白,平行样、质控样,额。。。
第5楼2019/05/06
目前就是中间的消解要效果好一点,两边的沸腾状态跟中间不一致,导致平行样差距可能不在范围内
第6楼2019/05/06
石墨这个东西都是这样的,所以我觉得跟厂家有一点关系,但是硬伤还在,尽可能的买多孔然后用中间的做吧。我们之前用石墨消解也是这样
zyl3367898
第7楼2019/05/06
这个消解仪好用不好用,会不会有的样品消解不好。
第8楼2019/05/06
按照标准要求的时间消解,低浓度的可能会有一点差距,因为石墨面板加热不均匀,总有几个沸腾着就停了。15年的时候是金属面板的,很好用,就是容易腐蚀,现在不好说
一入化工深似海
第9楼2019/05/07
空气冷凝管,你搜一下看看
第10楼2019/05/08
还有12孔的型号
