厂商论坛
lijing320323
第1楼2019/05/07
多试几个
检测老菜鸟
第2楼2019/05/07
我们先用C18看看
PAEs
第3楼2019/05/07
没有遇到方法开发的
第4楼2019/05/07
都是做方法验证的?根据标准来的
WUYUWUQIU
第5楼2019/05/08
方法验证就是不用选择了,直接按标准操作就行
第6楼2019/05/08
方法开发根据色谱柱极性,选择一个色谱柱,然后再根据实际分析物质的特性来选择
第7楼2019/05/08
这样应该没错。
第8楼2019/05/08
是的,有时候方法开发很麻烦。要试
第9楼2019/05/11
一般是这样操作
第10楼2019/05/11
是的,就是一种研发过程
