雪妖
第3楼2013/01/15
感谢版友的对月旭公司的关注,以下是我们的乳制品中黄曲霉毒素的解决方案,具体报价什么的,可以具体沟通。另附上两个标准方法
1. 试用范围
牛奶,奶粉,发酵乳,干酪,奶油等乳制品
2. 方法原理
黄曲霉毒素M1易溶于极性溶剂,因此均匀基质中的黄曲霉毒素M1可以通过甲醇/水震荡分散提取,对于高脂肪/油含量的样品基质加入正己烷予以脱脂。本方法采用免疫亲和柱净化,荧光检测器测定乳制品中黄曲霉毒素M1。
3. 所需设备和耗材
黄曲霉毒素免疫亲和柱:Welchrom® IAC (1ml,25支/盒;3ml,15支/盒)(上海月旭提供);
高效液相装置带荧光检测器;
均质机;
水平振荡器;
SPE转接头及50ml大容量上样器:Welchrom® SPE Adapter(上海月旭提供);
分析天平(精度0.02 g);
SPE装置带抽真空系统:Welchrom® SPE Device(上海月旭提供);
黄曲霉毒素M1标准品;
PBS 缓冲溶液:称取1.16 g Na2HPO4,0.20 g KH2PO4,8 g NaCl和0.2 g KCl 溶于900ml水中,用HCL或NaOH调节pH至7.4,然后定容至1000ml;
甲醇(色谱纯);
乙腈(色谱纯);
正己烷(分析纯)。
4. 样品前处理
分析物 | 添加水平(µg/kg) | 回收率(%) | RSD(%) |
Aflatoxin M1 | 2 µg/kg | 98.8 | 4.2 |
jiaocan
第5楼2013/01/15
用HPLC测定安赛蜜、糖精钠,用好点的常用规格C18柱就可以;
标准品建议买色谱科或者德国DR的,前处理用乙酸锌溶液和亚铁氰化钾溶液沉淀蛋白,针式过滤器过滤,按摸索好的条件走就好了。
黄曲霉毒素的检测,无论B1、B2、G1、G2 还是M1,个人感觉免疫亲和柱是最佳选择,别的什么黄曲霉专用柱,多功能净化柱在简单基质的样品处理时还行,在处理辣椒、浸膏等复杂基质时还是免疫亲和柱最好用;
值得注意的是,黄曲霉毒素B1和G1本来具有较强的荧光性,但接触水以后,发生荧光的淬灭现象,荧光性基本消失,很难用液相色谱检测出来,需要衍生,个人感觉柱后衍生器比较好用
马踏飞燕
第6楼2013/01/15
谢谢老师啊,很专业,现在需要采购耗材,按照您的意思黄曲霉全部采购免疫亲和柱吧??
