液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/07
以前是不分叉的是吧。标液固体还是液体,存储什么条件呢
荆棘鸟
第2楼2019/05/07
标液浓度进样体积等有没有改变?
hujiangtao
第3楼2019/05/07
峰宽有点大 以前分叉不
weiqing
第4楼2019/05/07
此外也有可能是色谱柱的问题,测一下柱效看看。
小田
第5楼2019/05/07
以前不分叉,混标,放冰箱保存
welewolf
第6楼2019/05/07
应该是柱效的问题,可以重新活化一下柱子。并且测样前充分平衡色谱柱
zyl3367898
第7楼2019/05/07
活化柱子,应该是柱子问题。
心厶大三
第8楼2019/05/07
如果用了保护住,换个柱芯试试
第9楼2019/05/10
新手小白,怎么活化柱子啊
