气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/05/08
这个不像是漏气,氧气比例那么低。应该是载气不纯,试着调大分流比到200:1,吹一段时间再调谐。
tang566
第2楼2019/05/08
氮氧比,接近4:1,判断为漏气。从楼主的调谐结果看,氮气75.5%,氧含量低,是因气路管道中吸附有大量的氮气所致,一般加大分流比,吹30分钟至1小时会降下来。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/08
氧气比例高,氮氧比在4:1左右,可以判定是漏气。
安捷伦工程师01
第4楼2019/05/08
氮气和氧气的比例不是空气中正常的比值,所以应该不是漏气引起,需要检查进入仪器的气源是否有引入N2的可能。可以加大分流比吹扫看看。
飘殇
第5楼2019/05/08
可是在进行评估调谐的时候就是显示漏气,我想请问一下评估调谐时漏气的判定规则是怎么样的。
JOE HUI
第6楼2019/05/08
加大分流比吹扫,质谱端接口螺母松下再拧紧1/4圈
symmacros
第7楼2019/05/09
氮气含量太高,气源有无问题?是否补集阱里面在更换载气时候进入氮气。
zwq1973
第9楼2019/05/09
看上去不像漏气,检查下捕集肼或换瓶氦气试试。
荆棘鸟
第10楼2019/05/09
可能换气的时候引入了空气,造成氮气比例升高,把管路进仪器之前的那个接口打开放一下气,把氮气排掉就好了。
安平
第11楼2019/05/12
氧气很弱,未必是漏气问题
