实验室建设
hou1210
第1楼2019/05/09
只要是不互相影响就可以。
rr丿
第2楼2019/05/09
原吸,原荧可以。离子的话,最好单独放一下。
tang566
第3楼2019/05/09
原则上有机分析仪器和无机分析仪器,需要单独分开放置;如果排气不畅无机仪器产生的酸气对有机类仪器损伤软大,线路板、硬件等。原子吸收 原子荧光 与离子色谱要单独放。
好特莱姆
第4楼2019/05/09
我实验室分区的时候忘记给离子色谱单独设置房间了。离子色谱可以与哪些设备放在一起?还是必须得单独隔一个离子色谱室
第5楼2019/05/10
离子色谱可以与液相放在一起。
qqqid
第6楼2019/05/24
离子色谱多数情况也是做无机的,但它没有酸雾。
pfizer2001
第7楼2019/05/25
主要是酸雾对电路板影响 原子荧光会用到载流盐酸1:1 腐蚀性非常大而原子吸收如果火焰法的化 会有一些燃烧的氧化物 腐蚀性也很大排风对于这些酸雾没很大的作用建议分别放
第8楼2019/05/27
只要不相互影响就行。
KCN
第9楼2019/06/04
这个是正解,不过还要加一句,有证据证明或有文件规定,三台仪器放在同一间房间时,各自对其他两台仪器的检测活动互不影响。
水墨丹青95
第10楼2019/06/12
光谱和色谱要分开的,不然时间长光谱里面的镜子会出问题的
