实验室建设
dahua1981
第1楼2011/09/19
委托单里面没有设备的选项只要检验要求
水星
第2楼2011/09/19
肯定是按检测要求啊
=牛牛=
第3楼2011/09/20
目前是这样的 按检测要求 但是有时同一样品涉用多个设备 甚至是不同专业的 样品要经过不同的样品制备过程最后还要归到一张票上成为一个报告 反正现在我们这的LIMS好像这块做不好
第4楼2011/09/20
就卡在不同制样这块了 系统总认为有一个样品制备就走成一个单子
小虾米
第5楼2011/09/22
还是按着检验的要求了。一般是没有相关的检验要求(比如没有相应的仪器)才会委托
云☆飘☆逸
第6楼2011/12/21
按照检验任务分配!一般按班组进行。
第7楼2011/12/26
你那的系统这么走不会出问题呀 没觉得比较乱吗 会不会 有一张委托票给拆成两份报告的
老兵
第8楼2011/12/26
对于外部委托的样品,你自己根本掌控不了样品的来源、测试目的或是否有代表性,因此只能对来样负责,要求其自行编号,监测报告至报告某编号的测试结果,而不报告某批次、某地点或某样品名称。以免带来麻烦。
第9楼2011/12/27
只归纳主要设备就是
晚风吹过
第10楼2011/12/27
楼主这个帖子应该发在LIMS论坛里啊。
