栀子花开
第4楼2019/05/10
选择哪台天平来称取,至少考虑两方面因素:一是最小称样量。对那些必须精密称定的物料,美国药典通则41做了如下规定:如果重量值标准差的2倍除以砝码值,结果不超过0.10%,那么重复性则是符合要求的。在这个条件下,以上公式可简化为:mmin = 2000 × sRP。如果得到的重复性小于0.41d,这里d是显示分度值(规定为0.01mg),则用0.41d代替。在这个条件下,以上公式可简化为mmin = 820d。从这个角度看,称取0.5g样品至少要用分度为0.6mg的天平。二是称量要求的精度。如药典中提到的“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一,“称定”指百分之一。如果药典要求精密称定0.5g样品,那么至少要用分度为0.5mg的天平。综合来看,用分度0.1mg的天平称取0.5g样品都是合适的。
