气体检测
sdlzkw007
第1楼2019/05/14
利用预制试剂采样,然后解析进入气相色谱分析。
xiaogumd11
第2楼2019/05/14
乙醛用-5的毛细住是可以 的
Insm_9b8bd570
第3楼2019/05/14
标准里是用亚硫酸氢钠采样,但是做标线怎么做?乙醛标准溶液我问了好几个供应商基本没得卖,淘宝有得卖,是以水或者甲醇为溶剂的,都可以用吗?
第4楼2019/05/14
能不能再具体点??
GRANT
第5楼2019/05/14
直接进水样,用WAX极性柱子
检测老菜鸟
第6楼2019/05/14
乙醛标液安谱没有吗,一般乙醛标液是以水做溶剂的居多。
第7楼2019/05/14
嗯,之前用PEG-20M做的,效果不好,买了HP-INNOWAX的柱子,明天试用
第8楼2019/05/23
下图是100ug/ml乙醛的谱图,再低的浓度应该测不出了,头疼,还有前一个峰应该是乙醛峰,那后一个峰是什么的峰?而且两个保留时间出的峰都有一定的线性关系
二舅
第9楼2019/05/27
请问条件是什么呢?
