天圆地方 2012/05/24
一般来说,大流量是一个范围,关键是把采样的体积计量准确、转化准确
老兵 2012/05/26
根据GB 5748规定,常用15~40l/min的转子流量计,也可用涡轮式气体流量计;需要加大流量时,可提高到80l/min。 而环境监测TSP的大流量采样则为1.0m[sup]3[/sup]/min。
chounu 2012/05/30
[quote]原文由 [b]猪宝(gj82466)[/b] 发表: 请教各位,测定矿山等工作场所中游离二氧化硅的采样流量是多少?标准GBZ192.4-2007上只说是大流量采样,具体是多少流量没明确写出来,采样器是不是跟采TSP的采样器一样呢?[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif[/img][/quote] 我们用的是呼吸带附近的新鲜沉降尘,我认为因为采气量不代入计算,所以只要保证采集到的粉尘检测总够用,而且采样时间不要太长,就可以了
名字长了容易引起注意 2012/05/30
游离二氧化硅的采样: 现场采样按照GBZ 159执行。本法需要的粉尘样品量一般应大于0.1g,可用直径75mm滤膜大流量采集空气中的粉尘,也可在采样点采集呼吸带高度的新鲜沉降尘,并记录采样方法和样品来源。
玲儿响叮当 2012/06/03
矿山场所中游离二氧化硅是粉尘,采样的采样器应当是跟采TSP的采样器一样的。
